【求助】期间核查,想验证一下液相紫外波长准不准,咋弄?
  • 铁甲骑兵
    2010/07/29
  • 期间核查,想验证一下液相紫外波长准不准,咋弄?
    前一段做农药做不出来,怀疑波长不准,想找个标准物质做一下,看看波谱图,可以吗?什么标准物质好呢?
    顺便做个期间核查。
  • 青林
    第2楼2010/07/29
    仪器的使用手册上有!
  • 神话
    第3楼2010/07/29
    不知道有谁做过,用重铬酸钾的硫酸溶液,有可操作性吗 ?
    有水有渝(xky0230699) 发表:液相色谱检定规程检验。
  • mdqxiaorui
    第4楼2010/07/29
    你可以找一个标准物质测下,看看标准品在你仪器设定的最大波长下是不是最大吸收
  • xingqitemp
    第5楼2010/07/30
    可行啊,不过这个测的是吸光值吧?!
    神话(fcqxqyslzx) 发表:不知道有谁做过,用重铬酸钾的硫酸溶液,有可操作性吗 ?
  • zhaohua8011
    第6楼2010/07/30
    重铬酸钾的硫酸溶液,应该可以的,紫外可见就用的这种方法。
  • lhg088
    第7楼2010/07/30
    一般用咖啡溶液,在紫外下扫描
  • frh_dj
    第8楼2010/07/30
    用约16ug/ml的咖啡因溶液和钬玻璃,PDA检测器和uv检测器方法上稍有差别,咖啡因的特征波长为205nm,273钬玻璃的特征波长是242、279、288、334、361处
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 神话
    第9楼2010/08/01
    能详细说说吗?
    xingqitemp(xingqitemp) 发表:可行啊,不过这个测的是吸光值吧?!
  • liuliying-1987
    第10楼2010/08/01
    什么型号的液相啊,安捷伦自带钬玻璃校准的
