紫外可见分光光度计(UV)
叶子
第1楼2010/07/29
样品中氯化亚锡的加入量必须和做标准曲线时标准溶液中加入氯化亚锡的量相同,这是肯定的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100728/2687451/这是楼主之前的讨论,大家可以参考一下,尤其是7楼。但是楼主之前的讨论中也是用的0.5M的氯化亚锡吧?是下图吧:(感觉线性还不错啊?)
sk5580
第2楼2010/07/29
xiaoanxiaoye非常感谢你,高浓度的氯化亚锡(67.35mg/ml)做出的图就是一楼所传的图
第3楼2010/07/29
67.35mg/ml是指每个标准样中氯化亚锡的浓度
第4楼2010/07/29
哦,好的,不好意思,我理解错误,已改正。
第5楼2010/07/30
这个标准曲线是我将两次做的标准曲线比较好的数综合起来,把不好的数删除,然后才能得到这个图,我这样做,可以吗?谢谢
第6楼2010/07/30
你的意思是把两次不同的试验数据组合,从里面找出好的数据组在一起吗?这不可以吧!
第7楼2010/07/30
这两次的实验条件都相同,只是两个不同的时间做的?
