tigertooth
第7楼2010/08/02
首先,GPC净化系统和一般测高分子的GPC在使用目的上是不同的,所以要求也不同。不像这个帖子里的这么麻烦,要求这么高。
GPC净化系统关键是柱子,其实GPC净化系统的仪器部分,现在的普通HPLC都能胜任,国外的GPC净化系统的泵和检测器都是极其简单和低端的产品,泵就是单泵头的泵,UV有的用的就是最老的哪种旋钮调波长的那种。因为系统压力很低,所以只要能正常工作,不漏的稀里哗啦的,一般搬个泵过来都没问题。但流速要大。柱子一般是用很粗的玻璃柱,填料根据用品选择适合的填料,是自己装的。
其次要一个容量大的收集器,一般每个收集管能收20ml以上,没有自动的馏分收集器那就累点,自己手接吧。
再次流动相用的很多,银子要够呀。我说的一般都是用于环保上的,为MS做样品前处理的,也许你的不用那么大的流速和柱子。
crystal416
第9楼2010/08/02
自动化的GPC要50万,老板不想花钱,所以,我一下子精简到1万不到了,就是要累死自己。
流速5ml/min,算大算小?老板给的protocol上要求的,又要我按人家给的标准做,又不花钱,我真是命苦~
