红外光谱(IR)
ogloc1025
第1楼2010/07/29
第一个是咖啡色粉状物质,大家帮忙看看有没有苯,联苯之类的物质,第二个是油状物质,黄色,可能有乳化剂,帮忙看看有什么基团,不甚感激
第2楼2010/07/29
人呢?大家帮帮忙
fyrebecca
第3楼2010/07/30
我想问下你这个谱怎么做的,实验条件图都不是很清楚,看不太出来峰位置不过我大概能判断你的第一个样品是不是还含有无机的物质, 大概1400处的大包峰,是否这个需要萃取再进行测量第二个里面大概是含有OH, CH3, CH2, C=O, C-O
第4楼2010/07/31
油脂是直接涂在kbr窗片上的,粉末是kbr压片做的,谢谢你的回帖
第5楼2010/08/01
压片的样品是否水未烘干,所以很强的水峰也有可能样品本身有结合水可以用ATR试试看,如果还有水的干扰,可以通过萃取(CH2Cl2溶剂萃取)把有机组分萃取出来,这样应该更好分析
butterfly2007
第6楼2010/08/06
第一个样品是混合物吧,有碳酸钙,可能有水(或结晶水),还可能有某种有机盐,楼上说用二氯甲烷萃取分离的办法很好,能鉴别一部分有机物。第二个样品象类似PEG的物质。
