lh2000d
第3楼2011/12/05
除了考虑不同材质窗片的透光范围和水溶解性外,对于液体样品还需要考虑不同材质的窗片适用的pH范围
ZnSe 可以到500cm-1左右,pH 5-9
Ge 可以到450cm-1左右,pH 1-14
KRS-5 可以到225cm-1左右,pH 5-8
Diamond 可以到几个cm-1的远红外,pH 1-14
其中KRS-5的溶解性:Solubility: 0.05g/100g,其他三个完全不溶于水。Si片也不溶于水,但是Si晶体本身在624-590cm-1有强吸收。
