原子吸收光谱(AAS)
SOMS课题组
第1楼2010/07/29
要看你含量范围的,近似百分百当然可以用EDTA滴定!!如果含量不高,百分之几,那就要用光谱分析了!!
ldgfive
第2楼2010/07/29
铁离子有很多方法可以测,看看你的浓度含量是多少
老化验工
第3楼2010/07/29
常量分析最好用氧化还原滴定,常量和半微量也可用EDTA滴定,但EDTA滴定受到一些高价金属离子的干扰,如果样品组成已知,基本没干扰,用EDTA滴定简单快速,可以考虑的。微量和半微量建议用仪器分析。
coffee8
第4楼2010/07/29
用邻菲罗琳比色法做挺不错的
jsjhxtgw
第5楼2010/07/30
是测铜铁溶液中的铁离子含量铁离子大概含3g/L,怎样消除铜对铁的干扰?用EDTA能测吗?
第6楼2010/07/30
可以用EDTA滴定,在PH1.3-2中,磺基水杨酸指示,热滴定,铜不干扰。见附件,可以参考其中的滴定条件,了解可能的干扰及消除方法。
hyg1818
第7楼2010/07/30
水质中铁的分析;
chemistryren
第8楼2010/08/02
分光光度法还是比较合适的.
