原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/07/30
堵住感光探头点火试试,如果是测ZN,点火时软件上的点火窗口一闪就没,这样操作一定成功
normanhill
第2楼2010/07/30
什么牌子的?有没有报错?错误代码是多少?可以咨询下工程师
ldgfive
第3楼2010/07/30
你是什么品牌的原子吸收?
zlssz-1
第4楼2010/07/30
湿度大时可能无法点火
清水寒烟
第5楼2010/07/30
这种情况倒还没有遇到过。
hyg1818
第6楼2010/07/30
遇到过这样的情况,检查气源及气体管路是否泄露。2 紧急灭火开关是否在打开的状态。3 原子化器应选择火焰方式,是否被转化为石墨炉状态?4 空压机未打开或者没有达到正常流量?
cjf06301
第7楼2010/08/01
已解决 谢谢 是忘了把乙炔报警器线路连接
coffee8
第8楼2010/08/01
楼主可以说明一下连接报警器线路与否,前后点火的现象的区别吗?楼主的仪器是什么型号的?可以详细介绍一下 供大家借鉴一下!
liuguangming-85
第9楼2010/08/01
我前段时间做火焰原子吸收光谱时,也遇到不能点火的问题,后来实验员分析是空气湿度较大导致点火不顺,然后接通气流时,自己用打火机点燃的!
第10楼2010/08/01
呵呵 我们有一台老原子吸收 自动点火装置坏掉了 一直就在用打火机点火
