【求助】求助,吉天和海光的原子荧光操作手册!谢谢
原子荧光光谱(AFS)
  • 求助,吉天和海光的原子荧光操作手册!
  • coffee8
    第1楼2010/07/30
    仪器说明书应该都有吧!
  • 清水寒烟
    第3楼2010/07/30
    不是买仪器的时候都带了吗?
  • 大漠孤洲
    第4楼2010/07/30
    原子荧光使用操作:
    注意事项:
    1:每次换灯之前要把主机电源关闭
    2:每次做完样要清洗管道,清洗完要把所有泵的压块松开
    3:做完样要把进样针取下,以免下次开启仪器时损坏
    4:原子化器的石英炉芯要定期的有1:1的硝酸浸泡
    5:仪器至少每周开机一次
    使用步骤
    1:开启电脑
    2:开启氩气,泵电源,主机电源,然后打开电脑桌面上的原子荧光光度计的应用程序,选择所要做的元素,点击“确定”。
    3:点击“文件”,进行“气路自检”,“断续流动和自动进样器自检”,“空心阴极灯和电路自检”。
    4:点击“文件”-------“连接数据库”也可以“生成新数据库”----扩展名不变将*键改掉即可。
    5:点击“运行”-------“点火”。
    6:点击“运行”-------“样品测试”,半小时后可点击“停止“,此时仪器稳定,这个过程是预热的过程。
    7:点击“条件设置”依次设置
    a:“测量条件”均为默认值,只有空白判别值可根据自身条件设置,一般采用默认值为好。
    b::“仪器条件”中负高压设成280,当做汞时,将B道灯电流设成15,其余均为默认值。。
    c:“自动进样参数”和“断续流动程序”均为默认值,无需重设置。
    d:“A.B道标准样品参数”只需将溶液浓度输入即可。
    8:点击“空白测量”中的“标准空白”,当两个相邻的数值之差小于所设定的空白判别值时就会自动停止。
    9:点击“标准测量”--------“测量标准曲线”--------输入文件名------确定
    10:当上面的步骤完成后就开始测样品。先进行样品空白的测量,点击“空白测量”------“样品空白”。
    11:点击“参数”的设定,然后确定。点击“样品测量”,--------输入文件名------确定-----开始做样。
    12:点击“文件”------“打印样品分析报告”,出现对话框,输入信息,选择要打印的范围,点击打印。
    13:连接数据库,点击“用户索引”可以调出以前所做的数据。
    14:做样完成之后,把进样管,进硼氢化钾的管子和载流槽补充的管子同时至于装有纯水的杯子中,然后点击“清洗”--------“样品测试”,一般出现4个数据就可把3根管子都拿出来,然后排空积液。
    15:最后取下进样针,把泵的压块松开,用干布把仪器上是液体檫干。
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • jie984
    第5楼2010/08/21
    我就是没有才要求助啊,而且我也要电子版的好方便看啊,谁有的话给我上传一份吧,不胜感激
  • 水星
    第6楼2010/08/23
    海光的网上到处都有,你随便搜搜就是
