气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/07/30
1.放空质谱,关掉MS,放气。拔掉MS电源线。2.拆去出口和前级机械泵连接的管子。3.断开电缆连线,移出扩散泵,用铝箔罩好顶部。4 用GC柱箱60°C加热15分钟后,让泵油流入底部的油箱中,移开泵芯。5. 倾倒出泵油。放点二氯甲烷润湿,用布檫干净。(扩散泵油: 6040-0809, 18.5ml X 2) 6 更换全部泵油,推荐37ml.(注:更换泵油时,请使用防腐手套和安全眼镜,避免与泵油接触。
avayf
第2楼2010/07/30
我和同事一起换过一次,步骤差不多,我们倒是没有用二氯甲烷润湿,直接用新的泵油洗了两次就好了。
第3楼2010/07/30
有的人根本就不洗。直接用新的泵油洗了两次也可以,前提是泵油有多余的也“不差钱”,一般全部倒完。
论坛版主招募|新窦
第4楼2010/07/30
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100717/2667632/jimzhu版主写的这篇原创作品可以参考一下,有图片比较详细了。我一般也是用新泵油润洗两遍然后直接加泵油了。换泵油最好是在仪器刚刚关机泵油还温热的时候换。
不懂色谱
第5楼2010/07/30
5975C怎么会是扩散泵?应该是5975B VL才对吧,要不就是机械泵油?
第6楼2010/07/30
5975C可以选配扩散泵,便宜,也可以配标准或高效分子涡流泵,贵。
phh3294
第7楼2010/07/31
请问泵油有没有规定多长时间换一次?
第8楼2010/07/31
这里介绍的只是前级真空泵,不是扩散泵!!!
第9楼2010/07/31
扩散泵油一般一年换一次。
iluvm
第10楼2010/08/02
楼主的意思应该是更换前级机械泵油吧,扩散泵是指后一级泵,以前的MS常用扩散泵,现在都改分子涡轮泵了。不要误导了啊
报名即领材料、环境12大解决方案
