楼主,你是做完高浓度挥发物之后发现基线偏高,可能由多种原因引起。以下是一些可能的解决方法:
1.检查色谱柱:色谱柱可能被污染或老化,导致基线升高。考虑更换新的色谱柱或对柱子进行老化处理。
2.清洁离子源:高浓度样品可能会在离子源上留下残留物,影响基线。按照仪器说明书的要求,小心地清洁离子源。
3.检查进样口:确保进样口没有污染,必要时进行清洁或更换衬管、隔垫等部件。
4.?空白运行:进行空白样品的分析,以确定是否仍然存在基线偏高的问题,从而排除其他潜在的污染。
5.烘烤系统:长时间烘烤仪器系统,有助于去除可能残留的有机物。
