气质联用(GCMS)
study3322
第1楼2019/04/01
采集了FID信号,发现软件没法做曲线
陌路飘雪
第2楼2019/04/01
貌似不通用
zhaoxiaozi
第3楼2019/04/01
如果加检测器,要升级软件的。
第4楼2019/04/01
本来想一个软件两用的,看来这个软件没办法分析FID的谱图了。
EPC
第5楼2019/04/01
打800咨询,可以的
安平
第6楼2019/04/01
400问问厂家?
PAEs
第7楼2019/04/02
帮楼主转移到相应版块
zwq1973
第8楼2019/04/02
质谱做标准曲线要用到定量定性离子,fid采集的数据又没有离子棒图,fid做曲线只能使用面积,两者方式不一样,怎么能做呢?
dadgoh
第9楼2019/04/02
有可能,因为数据采的集和计算的软件不兼容。
symmacros
第10楼2019/04/02
你设置configuration一个单GC采集模式。即单运行色谱工作站试试。气质的图标是GCMS, 这个图标是GC。例如仪器2纯GC。仪器1还是原来的GCMS
