5975返岗记
公司有一台7890/5975的气质联用仪,以前主要用来做农药中的非法添加。但近两年这个业务停了,仪器也就没再使用。去年楼上水管爆了一次,漏水哗啦啦的淋到了仪器的电脑和打印机上,电脑拆开晾干后,线缆散开的,也没组装没再开机。近期准备再做另一个项目,联系了检定机构后天检定,今天准备开机抽真空调谐,有问题好提前解决。换了隔垫,称管,看了下泵油,还不是好黄就不换了。把各种线缆连接好后,开机,gc和ms自检都正常,可侧板一直吸不住,直到前级泵关闭。怀疑是密封圈有老化,打开侧板,发现密封圈没异常。但是传输线出口的色谱柱已经看不到了,准备重装柱子。拧下黄铜螺母时,发现很轻松,那有可能是传输线处有漏气。调节好柱子长度后,拧紧螺母,再抽真空,很快侧板吸住了。到此仪器问题解决了。打开电脑,又发现不能正常启动windows,根据以往经验,是电脑时间不对。设置好时间后,顺利进入系统。如图1
图1
打开工作站,可是报仪器失去连接,那按照以往经验,这是交换机问题。发现交换机所有灯都不亮。如图2
图2
换了个电源插座也是。这有可能是电源问题,不想去拿万用表了。想起来隔壁岛津16A后面有个交换机,惊奇的发现岛津用交换机简直就是多余的,如图3
图3
拆下交换机,让仪器和电脑直连,能不能用不管了。把交换机换到5975仪器上,需要的灯都亮,也顺利联机了。气相和质谱都嗡嗡嗡的喘着粗气,工作站显示气相已经就绪,质谱真空度有90mTorr,算是正常吧,让他们喘一晚上,明天再看他们。到此,仪器开机正常。
由此可见,不用的仪器还是要时不时通电检查,还好这次遇到的问题都轻松解决了,不然要耽误检定,还耽误生意了。
