知足常乐!
第1楼2010/07/30
温度所导致的吧室内有空调吗?
smuzjb
第2楼2010/07/30
有啊!一直开着,23摄氏度!
有水有渝
第3楼2010/07/30
以前不会吗,是什么色谱条件?
第4楼2010/07/30
找到原因了!是漏液,解决了!谢谢楼上各位!
省部重点实验室
第5楼2010/07/30
是不是 有杂质峰?流动相 没有超滤好i
21kgtan
第6楼2010/08/02
其实做液相压力是一个很重要的指标,可以预示很多问题,不要只看基线。漏液其实可以通过压力下降来判断
1818
第7楼2010/08/02
可能是检测器被污染了.
