气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/07/30
你把尾吹流量调回去看看信号值变不变?应该不会有十倍的差别吧。
sodaba
第2楼2010/07/30
信号变小的缘故不一定全是尾吹惹得祸、但是尾吹不要太大,否则你点火会熄灭的,再着你的信号值偏低,建议调节到合适的数值。
bluejoe
第3楼2010/07/30
已经把参数调整过来了,但这并不是主要原因,响应值只提高了1倍左右,比着上次做的响应值依然偏低氢气发生器感觉有点不正常,虽然工作站上面氢气流量设定的是30,但是氢气发生器LED屏上显示500mL/min,记得以前氢气发生器LED屏上显示30mL/min,还有就是进样口的进样垫前一段一直用SPME头进样,我刚把垫给换了,还有就是把色谱柱又重新接了一下,怀疑是不是柱子没接好,等会进样再看看吧我FID检测器还是新的,刚装上没俩月,这是第一次出现这种问题希望能找到原因
第4楼2010/07/30
打电话问了氢气发生器厂家,可能是氢气发生器漏气,如果不漏气的化,氢气发生器LED显示应该和工作站流量一致,把氢气发生器打开后没有发现漏点,问题还有如果漏气的话火焰仍然可以点着,哎,再检查一下吧
第5楼2010/07/30
今天这折腾了一天,个人觉得氢气的问题可能是主要原因,但是没有发现漏点,所以判断起来很麻烦。氢气发生器后面堵死之后,压力达到0.4mpa,LED显示应该为0,现在显示400左右,也不知是真漏气还是显示屏坏了下周再整吧,希望大家给点建议
symmacros
第6楼2010/07/30
也检查一下压力传感器。
qqqid
第7楼2010/07/31
你是怎么检漏的?不会是检漏方法有问题吧?如果真是氢气漏气400mL/min,那你就危险了。
fzc1984
第9楼2010/07/31
我也遇到过这种情况,不过我用的是ECD检测器,工程师说加大尾吹可以改善峰型,但过大的话会降低响应值,因为样品会快速通过检测器。
戈壁明珠
第10楼2010/07/31
点火的时候尾吹应该是关掉的,点着后再打开尾吹。工作站自动完成。
am1087
第11楼2010/08/02
FID的灵敏度与氢气、空气和氮气的比例有直接的关系,比例接近或等于1:10:1 较好,你最好测下气,看正不正常。
