水质检测
老化验工
第1楼2010/07/30
会不会是仪器出问题呢,或者校正仪器的标准溶液出问题?简单的方法是:用PH试纸(精密PH试纸更好)看看吧,在PH8前后一个PH单位的改变量是很容易看出来的。也可以用NaHCO3溶液来检验变色:配制0.1mol/L左右的溶液,PH值约为8.3,此时滴加酚酞溶液,不会显红色。看看你的指示剂会不会出问题(没有氧化剂存在,酚酞一般是不会变质的)
今明后
第2楼2010/07/31
是存在干扰吗?
chy813
第3楼2010/08/01
用标液校正仪器,相信指示剂没错,中毒失效的几率很小。
cgl2201
第4楼2010/08/01
如测蒸馏水瓶装饮用水中pH值时,有的电极是不准的.还是酚酞的指示是对的.仪器也没有问题,只是电极不适合测低离子强度的溶液而已.可查看一下电极的适用范围.也可加入几粒固体氯化钾看看.
省部重点实验室
第5楼2010/08/01
酚酞酚酞是一种弱有机酸,在pH<8.2的溶液里为无色的内酯式结构,当8.2醌式结构。 酚酞的变色范围是 8.2 ~ 10.0,所以酚酞只能检验碱而不能检验酸。 (浅红色)(红色) 碱性物质的专用指示剂 酚酞是一种弱有机酸,在pH<8.2的溶液里为无色的内酯式结构,当pH>8.2时为红色的醌式结构。 酚酞的醌式或醌式酸盐,在碱性介质中很不稳定,它会慢慢地转化成无色羧酸盐式;遇到较浓的碱液,会立即转变成无色的羧酸盐式。所以,酚酞试剂滴入浓碱液时,酚酞开始变红,很快红色退去变成无色
第6楼2010/08/01
是不是 酚酞 放的时间 太久~\(≧▽≦)/~啦啦啦现配一次 试试看 O(∩_∩)O~
coffee8
第7楼2010/08/01
再用PH试纸先试试看看
nanthy
第8楼2010/08/02
相信指示没错的。
happy王子矜
第9楼2010/08/29
指示剂本身有酸碱度的。
