水质检测
老兵
第1楼2019/02/15
清洗或更换消解管,如不清洗更换,也可采用同步带空白和标样来校准。
Insm_89e6d820
第2楼2019/02/15
每次都是用酸手动人工清洗,消解管没问题不用换
第3楼2019/02/15
那就采用标样和空白的检查方法。
wyl621
第4楼2019/02/20
清洗消解管后再用标液和空白来标定
cmiw12
第5楼2019/02/20
最直接的办法应该就是清洗消解管了,相对来说,在线氨氮测定仪的比色管消解管都算是清洗比较少的,一般的台式氨氮测定仪都要求每次测量后清洗干净比色皿和消解管的。另外像楼上所说的每次测量用标准样校准,但是不知道在线的仪器每次校准操作上是否方便。
郭景祎
第6楼2019/03/16
定期清洗也算是维护的一种,如果增加有关试剂浓度,需要用经验值来判断是否有干扰,有一定难度
