我的意见,你向你的样品中加标进液相看看,如果还是出峰时间变化,说明样品基质干扰,你得重新看看你得前处理条件。
洋洋(yyqabc12) 发表:我在做样品提取,制备的标准品出峰时间几天之内都完全重合,没有问题,但是样品中的目标峰却很不好,5-10%保留时间的变化,而且有的样品峰高还较稳定,只是时间变化大,有的样品不仅时间变化大而且峰高变化也很大,第一天峰高很大,第二天消失,第三天一半,第四天又很高,(前提是几天的比较都是配好的同一个容量瓶里的样品,只是进样时间不同而已),标准品一直都很稳定,不管峰高还是时间,这种情况是与提取工艺的原因导致峰的变化,还是变化的峰根本就是不稳定的杂质呢?我可以用什么方法可以验证一下,出一个结论,究竟是怎么回事?
