第1章 绪论
我国的水资源和水环境主要有淡水资源短缺、水资源浪费严重、水质污染严重三大问题。我国江河湖库淡水普遍受到了污染,甚至有的受到严重污染[1]。氨氮(NH3-N)污染是水体中常见的污染物,也是造成水体富养化的主要因素[2]。氨氮也是水质模型研究的主要对象。因此对水中的氨氮含量进行测定变得越来越重要。翠湖园
第1楼2010/07/31
第2章 实验部分
翠湖园
第3楼2010/07/31
2.7 分析步骤
2.7.1 标准曲线的测定
标准曲线是本实验最为重要的部分,影响标准曲线相关系数的因素主要包括:标准系列配制是否正确、分析方法本身的精密度和仪器的精密度等等。只有做出准确而标准的曲线才能根据样品的实验值从中得出最准确的污染物质含量,既而计算出最准确的污染物质浓度。水质分析使用的为该分析方法的直线范围,根据方法的测量范围来配制一系列浓度的标准溶液,系列的浓度值应均匀分布在测量范围内,系列点≥6个(包括零浓度)。一般情况下标准曲线y=bx+a的相关系数r≥0.999。
实验步骤如下:
取7个干净的25ml的比色管,分别加入0.00 ml、0.25 ml、0.50 ml、1.00 ml、2.00 ml、4.00 ml、和5.00 ml的氨氮标准工作溶液,则它们所对应的氨氮含量分别为0.0μg、2.5μg、5.0μg、10.0μg、20.0μg、40.0μg 和50.0μg。再向所有比色管中加入无氨水至标线。再加入0.50ml酒石酸钾钠溶液量,并摇匀。最后向所有比色管中加入1.00ml纳氏试剂,并摇匀。放置10min 后,在波长420nm 下,用10mm比色皿,以无氨水作参比,测量吸光度。
翠湖园
第6楼2010/07/31
2.8水样的测定
2.8.1水样的预处理
根据对水样进行絮凝沉淀预处理的实验步骤,在下列条件下对所有水样进行处理:
在每100ml 水样中加入 1ml 10﹪硫酸锌溶液和 0.1ml~0.2ml 25%氢氧化钠溶液,用pH智能酸度计仪器调节pH至10.5左右,放置样品使之沉淀,用经无氨水充分洗涤过的中速滤纸过滤,先弃取初滤液20 ml,再倾取其余过滤液的上清液作为试样。
2.8.2 水样的测定
取1个干净的25ml比色管,加入适量的水样,并加入无氨水至标线。向比色管中加入0.50ml酒石酸钾钠溶液,摇匀。再加入1.00ml纳氏试剂,摇匀。将样品放置10min后,用10mm比色皿,以无氨水作参比溶液,测定吸光度,并记录数据分析和讨论结果。
翠湖园
第7楼2010/07/31
实验数据
2.8.3 数据处理
根据标准曲线的公式:y = 0.0087x + 0.0274,将各水样测得的扣除空白值的吸光度代入到公式中的y,可计算得x的值,即为各样品中氨氮的含量值(μg),再除以该份样品中水样的体积(ml),即可得水样的氨氮浓度值(mg/L)。
(1)利农河
样品中氨氮的含量(μg)=(0.100-0.0274)/0.0087=8.34
水样的氨氮浓度(mg/ L)=8.34/10.00=0.83
(2)三里河
样品中氨氮的含量(μg)=(0.126-0.0274)/0.0087=11.33
水样的氨氮浓度(mg/L)=11.33/10.00=1.13
(3)便民河
样品中氨氮的含量(μg)=(0.113-0.0274)/0.0087=9.84
水样的氨氮浓度(mg/L)=9.84/10.00=0.98
2.8.4 讨论
我国地表水环境质量标准GB3838-2002中关于氨氮含量的标准如下:
通过以上数据比较可知,利农河是最清洁的水样,其次是便民河与三里河。而根据地表水环境质量标准GB3838-2002中关于氨氮含量的标准可知,利农河与便民河为Ⅲ类水;三里河为IV类水。
翠湖园
第13楼2010/07/31
结 论
参 考 文 献
1国家环境保护总局.水和废水监测测分析方法(第四版).P6.P276~280.P80.北京.中国环境科学出版社.
2陈岩,赵静,闫良国.改性膨润土吸附去除水中氨氮的实验研究.环境科技.2009.第四期.P4.江苏环保厅.
3国家环境保护部. 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)
