气相色谱(GC)
胖子
第1楼2010/08/04
标准加入法: 将一定量已知浓度的标准溶液加入待测样品中,测定加入前后样品的浓度。加入标准溶液后的浓度将比加入前的高,其增加的量应等于加入的标准溶液中所含的待测物质的量。如制作标准曲线,可在待测样品中加入一系列不同浓度的标准溶液,再以峰面积或峰高对添加浓度做图,将图外推至与横坐标交点处即为待测样品浓度。它一般适用于组份较复杂的未知样品,能消除一些基本成份对测定的干扰,但对测定的未知成分含量要粗略估计一下,加入的标准液要和样品液浓度接近,
kila
第2楼2010/08/04
说白了就是个二元一次方程,画个图比较好理解样品浓度(或含量)就是x轴截距的负值
liux5201
第3楼2010/08/04
内标法的特列。如果选择不到合适的内标物,可以将被测组分的纯品当做内标物加入到样品中,在相同条件下作两次色谱分析。根据纯品加入量和两次峰面积的差可以计算出样品中被测组分的量。
阿宝
第4楼2010/08/04
从这个描述中感觉更像是外标法定量的特例,利用加入的标准物质的量和峰面积的差值进行定量。也可以做个加入标准的曲线,然后延长到横坐标轴的交点,横坐标轴的负截距就是所求的浓度。
