有水有渝
第1楼2010/08/01
10AU,如果按1AU=1V换算,10AU=10000mv,不平顶就怪了。你用的是什么工作站?在检测器项下有换算选择。
依旧
第2楼2010/08/01
canshu是10mv就平顶了,工作站是N2000的检测器上应该能设置最大输出值的N2000不能设置这个参数
第3楼2010/08/01
看看检测器AUX RANGE设置的是多少?相关帖子:岛津液相相应值的问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100723/2678066/
第4楼2010/08/03
是2哦,那他的输出电压最大就是1AU,可是这样没有用应该是别的那个参数。
jianke_0557
第5楼2010/08/03
N2000都受不了了,浓度太大了,需要稀释。
kila
第6楼2010/08/03
默认是4000mV平顶好像
happy王子矜
第7楼2010/08/03
不同的工作站封顶位置不一样,N2000是1000,岛津自己的现在的S开头的工作站好像是4000,你现在10就平头,肯定是改了参数了,我记得在检测器说明书的5-26页,但是时间太久,不确定了,找找看吧。
