老兵
第5楼2010/08/05
你左边一列可能是二氧化氮含量计算上的错误,注意不能采用取样的体积量计算。
根据标准方法规定:亚硝酸盐标准工作液,ρ(NO2-)=2.5μg/ml,所以将取样体积0.00,0.40,0.80,1.20,1.60,2.00mL折算为绝对含量后分别是000,1.00,2.00,3.00,4.00,5.00微克,再经回归计算后的校准曲线回归方程是:Y=0.1841X+0.020,相关系数0.9999;但曲线的截距太差,如作为环境空气检测是不能用的,原因是第一个点的取样量没有取准。
