原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/08/02
你的火焰法灵敏度太低了请按以下方法扣除:1、光路优化2、燃气流量优化3、确认浓度配制无错误4、重新调节雾化器状态
duliwei19781211
第2楼2010/08/02
5、燃烧头位置
spfenggh
第3楼2010/08/02
重新调节雾化器状态?那其他的灯没问题啊 就这个铅的时候是这样的情况
cjf06301
第4楼2010/08/02
将样品稀释用石墨炉试试看
hyg1818
第5楼2010/08/02
补充;检查雾化之前管路是否堵塞。
夕阳
第6楼2010/08/02
火焰测铅原本灵敏度就不高。5ppm的浓度对于火焰法而言,浓度太低了。建议使用石墨炉。
lingyi509
第7楼2010/08/05
请参考安工的方法~
chemistryren
第8楼2010/08/10
铅的灵敏度确实不高,但楼主的灵敏度偏低了.我的大约是他的2倍.
egaoyuan
第9楼2010/08/25
我觉得您可以试试216.7的谱线试试,比起283.3重复测量的RSD会偏大,但灵敏度会提高。您可以改变下仪器条件,比如火焰高度,空气乙炔比之类的,5ug/mlPb的吸光度应该比你说的0.038大。
第10楼2010/08/28
此法不可行.
