样品处理问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在测定火腿肠中的钙时,用微波消解法处理样品,但我们的微波消解系统出现一些故障,只能在0。5M压力下消解,消解后的样品品是澄清的,但加入超纯水后就出现混浊现象,颜色也有些发黄。请教原因。说明一下,消化液用的是硝酸与双氧水。
  • 第2楼2004/05/17
    个人认为是酸度不够所致。
  • 第3楼2004/05/17
    没消解完全!
    你可以自己证明,放烧杯里加热挥发酸,最后肯定还是“黑”的。
  • 第7楼2004/05/21
    解决了,谢谢各位,微波消解修好了,消解完全了,就没有再出现类似的问题,看来各位大虾分析的很对,消解不完全造成的。太谢谢各位了。
  • 第8楼2004/05/21
    不要这么客气,记得经常来哦!
  • 第9楼2004/06/16
    是酸不足的原因,但有些饲料样品消化完全后,样液是清了,但还是有砂状颗粒,是不是还有不溶于酸的东西存在?谢谢!
