你上个图看看。
你的进样量是不是太大?
柱子老化好了吗?
wazcq(wazcq) 发表:以3%[苯基(50%)甲基聚硅氧烷]作为固定液,白色硅藻土为担体,玻璃柱:1.2m,柱温190℃ 检测器250℃,进样器250℃
氢气35ml/min 氮气62ml/min (因为样品溶液拖尾严重所以调大氮气流速)空气300ml/min 进样1微升
样品溶液:称取样品约400mg 用二氯甲烷稀释至10ml
对照溶液:移取样品溶液1ml至100ml容量瓶,用二氯甲烷定容至100ml.
要求:记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍。供试品溶液色谱图中有如有杂质峰,各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积。
图做出来,样品溶液主峰保留时间约在11分钟峰面积很大拖尾严重,到了30分钟还没完全走完,对照液主峰约在13分钟,峰面积极小(比样品主峰面积的1%小的多,几乎检测不出)。请高手指导下,哪里出了问题??这种情况一针是不是要走到样品溶液主峰完全走完时间的2倍?
