气相色谱(GC)
gbluo324
第1楼2009/06/22
具体什么问题?如果其他纯度没有问题的话,点不着火可以把氢气流量加大一点,同时空气调小,如果还点不着可以用打火机点火(按下点火开关)。另外建议拆下检测器进行清洗。
hfzhang1983
第2楼2009/06/22
氢气调大了呀,纯度是没有问题的。空气瞬间流量上去后马上回到0,点火失败。不知道怎么了,好着急
happy水中月
第3楼2009/06/22
还是从头检查下有没有泄露的
baochai
第4楼2009/06/22
瞬间的流量能达到500多但是马上就到0,这种情况一般是有气体泄漏。
第5楼2009/06/22
多谢各位啊!终于正常了。原因找到:是气瓶分压阀压力过大,把气体放掉一部分后正常点火。以前也有分压阀压力稍微超过仪器规定压力,不过都能正常点火。可是这次不行。可能是仪器内部那个流量或压力控制元件的缘故吧,具体说不清楚,但是把气体放掉,压力达到规定值后仪器正常了。
戈壁明珠
第6楼2009/06/23
楼主还是小心一些,这些气路控制模块比较娇贵,对压力敏感,如果超过最高允许值对这个模块有损害。
美食城
第7楼2009/06/23
检查一下钢瓶阀门开的是否足够大,减压阀是否好用,系统有没有堵塞。有这些问题都可能使气流上不去。
第8楼2009/06/23
是哦,查了些资料也说这些器件很娇贵,好后怕呢。
第9楼2009/06/23
谢谢哦,已经找到问题了。
