气相色谱(GC)
cadicy
第1楼2020/03/21
色谱方法详细说明一下,包括柱子,进样量等
安平
第2楼2020/03/22
有图么?详细说说为好。
第3楼2020/03/22
标准品正常,那么问题不在硬件。 分析方法可能有问题。
WUYUWUQIU
第4楼2020/03/23
分析方法是标准方法吗,看看有没有问题
磁场线
第5楼2020/03/23
色谱图积分都很正常,看不出什么问题
第6楼2020/03/23
额,标准品正常,样品不行,我感觉还是样品前处理或者样品量不是很合理,但是也没有从这方面下手继续研究过,我也不知道啊。
第7楼2020/03/23
领导给我的,谁知道,另外标准方法去哪里看?药典?
第9楼2020/03/23
DB-624,60*0.32*1.8,进样口200,检测器300流速2mL/min,氦气,进样量1mL顶空平衡温度70,定量环130,传输线160,循环时间60,顶空平衡时间50,定量环填充0.2,定量环平衡0.2,进样时间0.02,瓶压50psi,加压时间3,摇动开18
十七
第10楼2020/03/23
标样如果是液体,而你的样品是粉末溶解后测定的,没有完全溶解肯定会影响到定量的
avih1981
第11楼2020/03/23
标准品正常可以排除仪器问题,应该还是前处理的原因
