青橙
第1楼2010/08/02
觉得是进气泡了 排气泡应该用大流速冲洗
tangxz
第2楼2010/08/02
打了电话问了仪器厂家的工程师的,说是要用小流速冲
有水有渝
第3楼2010/08/02
先咨询一下色谱柱厂反冲时入口处的填料会不会被冲出来,你用检测方法是不是梯度,如果是的话,以甲醇,水代替流动相,不含盐,以梯度清洗一下色谱柱。
aalabs03
第4楼2010/08/03
背景基质是不是很复杂我的建议别用HPLC检测氨基酸了可以考虑下LCMSMS优势在于速度快效率高检测精度高检测范围广可检测42种氨基酸(内标)不用考虑背景基质的复杂情况如果有需要可以咨询下北京艾米诺医学研究有限公司的小丁
第5楼2010/08/03
quote原文由b有水有渝xky0230699b发表:先咨询一下色谱柱厂反冲时入口处的填料会不会被冲出来你用检测方法是不是梯度如果是的话以甲醇水代替流动相不含盐以梯度清洗一下色谱柱quote已经咨询过WATERS的工程师了说是反冲是没有问题的并且在排除柱子因素的时候我换了三根色谱柱来试过的所以不是柱子问题检测方法是梯度的昨天下午依据工程师提供的方法进行了纯甲醇纯乙腈乙腈+水60:40等度的走了曲线的但是依然有锯齿一样的峰出来
amoeba1982
第6楼2010/08/04
1、灯校正能量是多少?拆除检测池后能量多少?2、零流速,监测基线,查看这种情况是否存在?3、室内温度变化是否剧烈,空调出风口是否正对检测器?3、排除室内环境因素后,零流速基线不稳定,可能需要拆洗检测池,WATERS2996PDA检测池拆洗一般需要厂家上门的。4、若氘灯使用时间比较长,有时还需更换氘灯。
tmh
第7楼2010/08/05
这是高压梯度方式的结果,如果改为一个通道这个现象就没有了.还有就是有机相质量不好也有这现象.我认为更多的是仪器本身的问题,我现正为些头大着.以前我用低压方式没有这种现象.
第8楼2010/08/05
如果检测池是因为色谱柱反装被强保留物质污染,建议用四氢呋喃清洗检测池试试。压力有波动吗?
