知足常乐!
第1楼2010/08/03
你是按照什么标准做的?药典如果是自己开发的,没有做过验证吗?运行时间得等到所有物质都做出来了才能确定
muziying114
第2楼2010/08/03
走等度的时间这种问题比较多,所以走几针后经常加一个冲柱子和平衡柱子的方法。有时我是在一个方法中包括洗脱、冲柱子和平衡柱子过程,冲柱子5分钟左右,平衡柱子7分钟左右,连续进样,第一针不要,以后复现性很好。
ahuadicp
第3楼2010/08/03
在走梯度的方法中,我觉得每一针都要有一个冲洗柱子和平衡柱子的时间。
*海阔天空*
第4楼2010/08/04
YES,是按药典方法做的,药典方法在60min前所有成分都走完了,而我的样品在60min后第三个成分才能出来,这是由于柱子不一样嘛,这个倒正常,我是由这个问题想到了平时走中药时,一针并不能把所有成分都走完,走不完就会对下一针有干扰,因此是不是大多中药分析时都要进行冲柱子这个环节?
