ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2010/08/03
“啪啪啪”响了约3、4秒,然后停止,是不是点火线圈脏了?
hbmy2008hbmy
第2楼2010/08/03
我个人认为原因主要如下:①炬管脏了,需要清洗;②线圈上有灰尘或水;③抽风罩上有灰尘④还有可能是你的防灰的篦子上灰很多,需要清理;建议您好好检查以上各项,特别是进样系统,再点火试试看。
cuttun
第3楼2010/08/09
我用的是利曼的,也遇到过这样的问题,我个人认为:1、炬管可能脏了,用稀酸浸泡清洗;2、点火前,在软件中打开“冷却气”时间不够(特别是在更换气瓶后),所以点火前打开冷却气时间长一些,大概2min。
lilongfei14
第4楼2010/08/09
气体不纯也会出现这种情况的,只听见点火声音,却点不着
msztao
第5楼2012/05/30
我知道还有的情况是这样的:排除楼上所表述原因,还有可能就是气体切割器脏了,或者气体切割器的电磁阀锈了,需清洗。这需要你开盖查看里面在点火时是否位置正确。
zhu_terry
第6楼2012/06/05
气体切割器脏了. 压缩空气湿度太大,建议装一个冷干机.最后就是大不幸了,点炬的大功率部件坏了,如RF发生器. 可以进入诊断程序,具体PE的工程师会教你的. 我有一次就是坏了,花了8w,不过是免费的,呵呵
广结善缘
第7楼2012/06/06
点火铜片是否接触良好。
qihangxinxi
第8楼2012/06/06
有何报警提示出现?一般切割气导致的点炬失败会提示“切割气不流动”等报警。估计您的是进样系统漏气或矩管安装的问题,简单检查一下进样系统,重新安装一下矩管试试!
第9楼2012/07/05
检查下气体切割器是否脏了欢迎LZ反馈信息
qq250083771
第10楼2012/07/06
点火枪出问题了 应该是 我遇见过 换点火枪
