router 2008/12/24
国内倒是有几家,除去海光。但是溯本求源,都是几个高手历经30多年一点一滴的把产品搞成熟的,最出名的有两个人,但是可惜年龄不饶人,现在都退居2线了,真正接手的也只有一两个人,也就这几个人可以保证我们的更新换代,别的几家也就是吃老本,用的还是5年前的方案。
icp-aes 2008/12/23
[quote]原文由 [B]winchain[/B] 发表: 记得06年北京有家公司(名称忘了)[em0804],好象和日本合作出过ICP仪,后来没听到消息了[/quote] 是北京海光仪器公司在2002年与日本精工合作完成的SPS8000,具有高灵敏度和高分辨率的性能,而且是目前世界上体积最小的ICP,同进口仪器相比性价比较高。想进一步了解可登陆北京海光仪器网站www.beijinghaiguanginstrument.com.cn
welivo 2008/12/23
[em0814]不好意思还有一点补充! 再看看这些技术参数![em0812] WLY100-1型等离子体单道扫描光电直读光谱仪 仪器特点 高频光源:它激式全固态光源40.68MHz,功率1kw-1.8kw 自激式电子管光源40MHz,功率1kw-1.6kw 测量方式:顺序扫描 光路:采用C-T型光栅单色器,平面全息闪耀光栅 焦距:1.050m 光栅:2400条/mm或3600条/mm 光栅面积:110mm×110mm 炬管:Fassel石英炬管,高效玻璃雾化器雾化率高 雾室:旋流雾室 双层雾室 检测器:高灵敏度光谱光电倍增管 基本原理 ICP-AES等离子体发射光谱仪是近三十年迅速发展的一种十分理想的痕量元素分析仪器。它基于物质在高频电磁场所形成的高温等离子体中,有良好特征谱线发射,进而实现对不同元素的测定。它具有检出限极低、重现性好,分析元素多等显著特点。附特殊装置还可实现更多非金属元素的测量。 应用领域 在稀土分析中,由于各稀土元素性质相似,不易分离富集,在分析过程中互相干扰。使用ICP-AES光谱仪在稀土元素测定时,则表现得极为出色,在世界绝大多数稀土分离、稀土冶炼、钕铁硼永磁制造等厂家均配备有ICP-AES光谱仪。 在中国地质调查、勘探等部门也均配备了性能优良的ICP-AES光谱仪。 在卫生防疫、商检、制药、化工、冶金有色工业部门也配备了数量可观的ICP-AES光谱仪。 近年来中国ICP-AES光谱仪的需求呈高速增长态势。 主要技术指标 波长范围:200nm-800nm 内部充氮气可扩充:180nm-800nm 波长扫描步距:0.001nm 波长重复精度:0.005nm 线性范围: 5个数量级 数据重现性: RSD<2.5% 谱线分辨能力:能清晰分开Hg313.154和313.183双线 数据处理 微机系统:P4品牌计算机,Windows中文软件平台,中文打印。 测量方法:顺序扫描和定峰测量。 曲线校正:峰高或高斯拟合,一次、二次拟合任选。备有各种分析方法库、谱线库。 结果显示:浓度值,百分含量值。 标准配置 WLY100-1主机为P4品牌计算机 24针打印机 笔形汞灯 随机软件 工作环境及仪器尺寸 工作环境温度:15℃-30℃ 工作环境湿度: 不大于70% 电源功率:220V×30A 工作电压:220V/50Hz 外形尺寸:186cm×70cm×133cm 仪器重量:约400kg 售后服务承诺 仪器免费安装、调试,分析方法支持与培训。 安装合格后保修一年。 光栅、光电倍增管、步进电机关键部件保修二年。
acciity 2008/12/17
我们一般不使用国产的,买的时候便宜,修的时候贵啊!!!态度还不好,做出的结果,拿除去还遭到质疑的[em0805]
winchain 2008/12/17
chengjingbao
第1楼2008/12/17
目前,我对ICP最感兴趣,虽然有几台,可惜咱是在线的,与大家不一样,但基本理论我是从该版抄袭的。国产的,咱没见过。真的,我看的现场也有几十套了,一般每套至少有两台发射光谱,从未发现有国产货!
