ICP-MS
zhanmashitu
第1楼2010/08/03
你能承受多少?你的样品量大概有多少?样品类型是什么?机器空转使用高纯氩气,一天几千人民币不成问题!
Along
第2楼2010/08/03
正常来说气体是最大的消耗品,高纯钢瓶氩气使用时间一般约3.5小时/瓶。用量多的话用液氩就便宜了。别的消耗品都是次要的了。泵和锥,就看你怎么用了。。。。要是你不小心碰坏一个炬管,搞烂一个雾化器,再把锥孔碰坏了磨大了,更换个个都要好几千
tuxlin
第3楼2010/08/03
还有一个大头是电费。质谱类仪器最好是连续开机,目前仪器的怠机功率都不高,只是仪器要求一个温度、湿度相对稳定的环境,其空调与加(除)湿机的电费可能比仪器运行的电费还要多。其实还有笔大的开支是样品的前处理。
秋月芙蓉
第4楼2010/08/03
这个问题是多方面的,仪器消耗件如取样锥、截取锥、炬管等的使用寿命,与检测的样品量和类型直接相关
第5楼2010/08/03
另外气体和用电方面,也是一笔可观的费用。如果仪器买回来,因使用率,放置的话,同样产生费用。
pengjh1015
第6楼2010/08/04
首先要感谢楼上各位的热情帮助,想再问一个问题,涡轮分子泵用了1-2年需要更换吗?费用会不会高呢?
第7楼2010/08/04
涡轮分子泵是仪器的核心部分,价格昂贵。1-2年是不需要更换的
edwarz
第8楼2010/08/04
记得要为ICP-MS配个UPS,泵坏了维修费更贵
qqqid
第9楼2010/08/04
质谱类仪器对温度和湿度没有特别要求,不装空调和湿机也没问题,它对灰尘敏感。
第10楼2010/08/04
据说瓦里安的一个分子涡轮泵10-12万,哦对了现在叫布鲁克了。。。上次不小心把气关了,然后关泵,哗一下压力直接到0.。。。还好没出问题。
