ICP-MS
古道瘦马
第1楼2015/10/28
请大家多多指点~~
kenterfeng
第2楼2015/10/28
不用Ge,用Y,Ge在样品里还是会有的,特别是土壤地矿样品
第3楼2015/10/28
哦,Y也有可能会有。加多几个内标来监控。看具体样品吧,Fe含量高的会对Ge有影响,氧化物干扰
第4楼2015/10/28
哦,我一般做药品的检测,不过这个样品在最初试方法时Ge并没有出问题,后来时常偏高了。现在只能是先删除Ge了……但想不到什么原因
第5楼2015/10/28
嗯,我们一般系统中都会有至少四个内标元素监测。Fe含量高确实会对Ge有影响,那你知道该调整哪些具体的参数吗?谢谢!
wnnzl
第6楼2015/10/29
一般情况是样品中含有较高含量的此元素
第7楼2015/10/29
嗯,目前也只能这样理解了
第8楼2015/10/30
我也遇到过这种情况,通常是仪器使用了一定年限并且没有使用碰撞模式的时候会出现,主要是FeO、ArS的多原子离子干扰,使用碰撞模式会好很多。如果其他内标OK的话,就用其他的吧。一定要用Ge,那也只能是加强Ge的浓度,相对地把干扰的强度降低两三个数量级。
阶前尘
第9楼2015/10/31
估计是样品含有此元素
第10楼2015/11/04
哦,我们一般情况都用的是氦气的碰撞模式,因为方法是固定的,要想改变需要的过程比较繁琐,所以想深挖一下。谢谢你的帮助。后来我就升级文件,将Ge内标删除了。
