求助吸光度很大浓度小了就没峰了
红外光谱(IR)
  • 有哪位仁兄了解壳聚糖的金属配合物制作过程?
    主要是他们的紫外光普和红外光谱我打的紫外浓度很大时有峰但吸光度很大浓度小了就没峰了红外几种配合物的峰都一样是33675而壳聚糖是30499
  • fyrebecca
    第1楼2010/08/03
    这是水溶液么?
    多大浓度?
    测量时透射还是反射?
    有没有浓度大时的吸收光谱?
  • ghcily
    第2楼2010/08/03
    楼主的描述有点乱,建议楼主把光谱图给挂出来。让更多热心版友来解决这些问题。
  • happyalife
    第3楼2010/08/03
    33675是什么意思啊?详细说一下吧,是按哪个标准配得溶液呢
  • fyrebecca
    第5楼2010/08/05
    我猜测是3367.5cm-1吧
    标峰位的时候会出现小数点后面一位的
    不过这位楼主一直也不出来跟大家解释一下,发给帖就走人了
    happyalife(happyalife) 发表:33675是什么意思啊?详细说一下吧,是按哪个标准配得溶液呢
