红外光谱(IR)
lh2000d
第1楼2010/08/03
如果一定要用IR来测,建议用ATR附件测,相对影响会小很多;最好还是用Raman测吧!
happyalife
第2楼2010/08/03
做不了,水的干扰很难去(ATR估计差不多,能量很低),可以蒸干了用红外显微镜或者用有机溶剂溶解作红外或者像上面说的,改用其它方法
老化验工
第3楼2010/08/03
蒸干怕不行,会不会发生其他变化,用冻干机干燥吧。以前我们在水溶液中制备得某些生物材料,都是冻干处理后再做红外,做电镜、XRD
thomasyoung
第4楼2010/08/04
用重水行不行?
ghcily
第5楼2010/08/04
重水跟水的吸收峰虽然不太一样,但是重水在红外波段也有很强的吸收
第6楼2010/08/04
带水的都不行,呵呵。如果一定要做溶液的话,可以用CCl4,这个比较普遍。不明白为啥楼主一定要做水溶液的红外呢,不知道这个效果不好么
第7楼2010/08/04
人家说的很清楚啊。是水溶液中的DNA。
fyrebecca
第8楼2010/08/04
呵呵,做Raman可以消除水的影响啊不知道你要观察什么东西,具体例子具体分析如果DNA的某个特征峰,不受水峰干扰, 且通过这个峰可以做一些定性定量的分析,那就用ATR试试,当然这个还需要有一定浓度如果不行,那就做拉曼啊
