红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/07/10
光源开了没有?如果软件有准直之类的功能就做一下看看。
guojing003
第2楼2013/07/10
光源开了,可以检测到较强的信号,就是无法观测到背景,而且纵坐标出现乱码。软件有自检功能,各部分正常,激光器、检测器等正常,但是不清楚“准直之类的功能”是什么?
第3楼2013/07/10
先看看光路是不是被挡住了?再检查一下仪器与电脑连线是否良好。或者备份以后重装一下光谱软件。尼高力的软件有自动准直的功能可以调整光学台,不知布鲁克的软件有没有这个功能。
neity
第4楼2013/07/10
还有可能是干涉中心位置跑了,超出范围,nicolet是1024附近,如果超出显示范围,可能无法采集。布鲁克应该也类似,你采集干涉图看看,有没有干涉峰。有说明仪器没问题,可能是搬的时候振动太大或者是安装不平。
第5楼2013/07/10
从描述看,估计没有干涉峰。T27的资料显示采用专利ROCKSOLID干涉仪,抗震性好。一般移动一下位置按说影响不大。不知具体搬动的情况是不是有颠簸。
zwyu
第6楼2013/07/11
第7楼2013/07/11
有没有可能搬动的时候分束器什么的错位了呢?
第8楼2013/07/11
是没有这个功能还是没开放给用户?工程师上门是手工调整的吗?
第9楼2013/07/11
第10楼2013/07/12
我们那台仪器只能校正各部分元件,激光器、干涉仪、检测器等,问了工程师是检测器出了问题,就是计算部分出了问题,干涉图不能转化,重新编写了一下就好了,具体怎么做的就不知道了。谢谢tangtang老师!
