liuga1986
第3楼2010/08/06
900度太高了吧,其实300度就差不多了,前处理主要是除去粉体表面的杂质和水分,配合高真空,300度的温度已经足以处理好了,温度太高反而不好,要知道有些材料在常压下900度可能不会导致自身结构变化。但是一旦处于高真空状态下,温度900度时,其物理结构可能已经发生变化了。所以在这里建议你,前处理温度最好不超过400度,如果觉得样品很不好处理,可以在处理时间上下点功夫,比如说,加长处理时间等。
从你上面3条BET曲线来看,第一个肯定不对,第二,第三个线性太差了。基本上是只有3个点勉强可以在一条线上,一旦到了4个、5个点,其线性就很差了。感觉试验失败了,结果并不可靠。
xiaomayingfeng
第4楼2010/08/27
前段时间有事,没来得及回复,不好意思。
样品前期处理我是用的300度,那个900度是煅烧温度,就是别人送过来的样品已经经过了900度的煅烧。我现在知道问题出在哪了,样品的比表面积很小,我取样太少了。等他们多寄一些样品过来,一次多取点样,应该就可以测出来了。
谢谢你的解答
