液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/08/03
错误信息是什么?真空度怎么样的?当时的分子涡轮泵声音异常吗?硬件故障最好第一时间联系仪器厂商吧。
inno12580
第2楼2010/08/03
[quote]原文由 新窦(capinter) 发表:没有错误提示,泄真空了,分子涡轮泵声音没有异常
continuum
第3楼2010/08/03
在找工程师前建议先留意下待机时候是否会停机另外停机发生时哪一个先发生问题机械泵突然停止呢 还是 ?先厘清找仪器商会比较快解决
第4楼2010/08/04
不加高压不停,加上高压过一段时间就停了
小猪飞飞
第5楼2010/08/04
加高压是指什么?
yuhou_xiexie
第6楼2010/08/06
加高压?没用过这个型号
风中飞扬
第7楼2010/08/06
是不是离子源短路,造成仪器处于待机状态,这时仪器参数是加不上的
hujiangtao
第8楼2010/08/08
是不是机械泵的问题?
若初
第9楼2010/09/14
路过,长点见识~请高人解答~
zhc609
第10楼2010/09/14
有可能是仪器自我保护,仔细看看,询问一下工程师。
