sarass
第1楼2010/08/03
1降低载气速度,2升高进样口温度(程序升温调节)3柱温箱温度调节3个步骤一个一个的调试
知足常乐!
第2楼2010/08/03
色谱条件多少?降低有机相的比例试试
ahuadicp
第3楼2010/08/03
楼主到底是气相呢还是液相呢。如果是液相的话:1、降低有机相2、降低流速
有水有渝
第4楼2010/08/03
同问,我一看楼上回复就晕了。
818helen
第5楼2010/08/04
不好意思,忘说了,液相
sacid
第6楼2010/08/05
一楼的穿梭了吧?哇咔咔~~~建议1)降低有机相比例,2)降低流速,3)降低柱温,4)换柱子。
杭州瑞析
第7楼2010/08/05
汗,一楼回的气相的条件。液相的解决方法前几楼讲得都差不多了~
huangyan1314
第8楼2010/08/05
如果样品本身在色谱柱上没有保留,可以换跟柱子,或者在流动相中加离子对试剂
依旧
第9楼2010/08/05
换更长一点的柱子,流动相有机相少点,温度低点,流速慢点!你的保留时间就会长点
wdl158160
第10楼2010/08/06
楼上说的基本上就可以解决了,一项项去试早晚会解决的
