热分析仪
人来人往
第1楼2010/08/03
做室温以上的温度校正可以不开冷却吧?
0523425
第2楼2010/08/03
最开始工程师来安装的时候,第一次校正没开冷却,但是升温到150的时候仪器就开始报警,工程师说是因为炉盖附近温度超过60,所以他要求一直开制冷的。
tutm
第3楼2010/08/03
这个水冷装置是不是感受到60度就不能工作要报警了?是不是冷却水流量太小?或者冷却器与炉体之间缺少隔热层,导热太快?
第4楼2010/08/03
不很理解。需要了解这款DSC的结构和设计思路
第5楼2010/08/04
不是水冷装置报警,是炉子里的某一部分(工程师当时只说是炉子附近温度),我们用的水冷就是循环水冷却,跟冷凝管原理差不多,但是当升温到400多度的时候,水冷不能将容易报警的那部分的温度降到60℃,而且现在天热,平时水温就在33度左右了。 我尝试把锌的信息全部去掉,只用铟校准,修改后的数值显示被采用了,但是再做之后铟的熔点还是在159.2左右,跟校准之前的差不多,倒是热焓跟标准值差不多了,这样算正常么?
第6楼2010/08/04
请问一下,仪器校准之后再测试的结果是不是应该跟标准值很接近呀,我只用铟校正完了再测时结果是159.19,热焓值差不多,这样正常么?
ly139173
第7楼2010/08/04
可以用锡(231.88度, 60.46 J/K)与铅(327.47度, 23.01 J/K)。
KK-yiqi
第8楼2010/08/04
是不是设置上的问题,因为这款是PE的热流型DSC。我们的DSC程序有一个最高温限设置,超过该温度会提醒并不采纳你的设置。或者你直接咨询一下维修工程师。
第9楼2010/08/04
TA、Netzsch的DSC好像没有这样的限制,不是很理解PE的思路。
第10楼2010/08/04
温度校准后再测试标准金属熔点结果应该与理论值相近。像这样差两三度应该是温度校正没做好吧
