ICP光谱
hbmy2008hbmy
第1楼2010/08/03
这个要具体问题具体分析,你传张光谱图看看
zhm0046
第2楼2010/08/04
如果对于谱线相距较远引起的干扰可从峰型观察,这时峰就能观测,峰型不好,但是如果有些它相距很近,几乎重叠的从谱线就很难判断,因为它把峰增强了,谱图形状很好。含量也是影响很大的。如果是PE 的可以在检查光谱时看看在谱线强度最高时出现的元素,可检查干扰谱线。具体还得自己多比较。个人观点,仅供参考。
西北狼
第3楼2010/08/05
大部分是这样看的,但是对于分辨率不高的区域或完全重叠的就就不好这样确定了,只能查看一些资料或亲自做一些实验才能确定
Tim
第4楼2010/08/05
有时形状很好的,是谱线重叠干扰
chemistryren
第5楼2010/08/06
两个峰完全重叠时是看不出的,只有部分重叠时可以看出峰形有变化.
cjf06301
第6楼2010/08/06
一般情况下,光谱干扰主要出现以下几种情况:1完全重叠,就是测试两个元素的波长完全重叠,峰形很好,但会影响强度,使测试浓度增大,这种情况要靠长时间的经验积累,用IEC可以消除这种干扰2部分重叠 这种情况可以通过峰形直接看出来,可以在测试的时候多选择几条谱线来消除干扰,或则使用MSF方法消除干扰
