气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/08/03
检查过进样口毛细管的接头有无漏气吗?
论坛版主招募|新窦
第2楼2010/08/03
肯定是漏气,每个接口的地方检查一下吧。
凡心点点
第3楼2010/08/03
检查一下气路各密封接头,毛细柱接接汽化室及接口密封端,衬管密封圈等.
learner1999
第4楼2010/08/03
压力上不去,流量怎么还能正常呢?
雾非雾
第5楼2010/08/04
是不是报警AOC leak,这种报警有时并不是真的漏,好像是参数传输错误了,您把工作站关掉后,再重新打开(或是重启电脑后再打开),一般都能恢复正常。
wangjia67
第6楼2010/08/04
先用丙酮检查一下柱子是否漏气,然后重启电脑,很管用的
2451504
第7楼2010/08/04
关了工作站再开启,随便下载个方法参数看看能不能上去,或者把分流比设置大点,如果还不行的话 尝试把色谱柱与玻璃衬管连接处弄一下,我曾经遇到过类似的情况!
zq1988
第8楼2010/08/05
非常感谢!!!
pupu0415
第9楼2010/08/06
楼主有没有解决啊?说说到底是什么原因啊?也好让我们也学习学习!
yanghaichao0
第10楼2010/08/07
一方面看看你的进样口隔垫,另一方面看看你的石墨垫。就OK了。
