ICP点不着火或点火后又灭火的处理方法。热电型号:IRIS Intripid II XSP
ICP光谱
  • 1,检查点火线圈的位置是否在正确的位置(矩管上有2条标志线)
    2,检查钢瓶气压力。或换一瓶新气。钢瓶最后的气最好不用(不纯,有杂质)。最好准备一瓶能正常使用的气备用,以便点火不正常时可以换用,尽快排出气不纯的原因。
    3,检查雾化器是否有积水,有水就需要拆下吹干。小心,看说明书拆卸。
    4,检查光敏探头的位置是否对准了火焰。如果对不准就易灭火。注意光敏头为光导纤维连接,容易断裂,不要常用力活动。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 第1楼2005/02/27
    应该加上是那家的产品,有的设计也不尽相同,比方1条,我的就没刻线, 是不是热电的
  • 第2楼2005/02/27
    还应检查一下环境温度
  • 第3楼2005/02/28
    还要看看线圈是否干燥
  • 第4楼2005/02/28
    最后要剩2-3公斤压力的,不然去充气时要另收钱的
  • 第5楼2005/02/28
    怎么听不懂,ICP是什么?感应偶合等离子体?还是其他的
  • 第6楼2005/02/28
    好象说的是VARIN的机子哦!
    也有可能大功率管不行了;用空气切割尾焰的话,空气太潮湿带太多水汽了也这样啊。
  • 第7楼2005/02/28
    田兄楼主说的是瓦里安的机子吗?
  • 第8楼2005/02/28
    不应该是,他说的第一点就没有,至少我的没有,还有我看他说的这个应该是他激式的RF,
  • 第9楼2005/02/28
    我的就是他激的,第一点同我的相符
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加3声望
  • 第10楼2005/02/28
    国外的目前我看到的只有热电的是
