其他色谱仪综合讨论
tigertooth
第1楼2010/08/04
自己买填料装柱子是可以的,你可以加一个检测器来检测物质的洗脱,如果有自动馏分收集就更好了。如果你要控制洗脱时间只能用现有的HPLC做一个GPC纯化系统了,HPLC的泵稳定,你就可以控制洗脱时间。
猫绒绒
第2楼2010/08/04
呃……事实上我是不知道手动的话怎么判定大分子已经被洗出去了,没有经验的情况下一定要加检测器才可以吧?
