设备名称 | 主要技术指标及参数 | 需求数量 |
气相色谱-质谱联用仪 | 对与不能直接进样的样品,可对其能汽化的成分进行定性分析。数据处理系统,数据库等。2个进样口:手动直接进样和热解析后自动进样。 | 1 |
气相色谱-质谱联用仪 | 自动进样,数据处理系统,数据库等。嗅觉检测口(GERTEL) | 1 |
更好的分离效果,更少的溶剂用量,更短的分析时间,可以用来确定色谱峰的精确分子量从而确定分子结构 | 1 | |
高效液相色谱仪 | 配置:四元泵液相色谱平台,自动进样器,二级管阵列检测器:多通道,可定性,柱后衍生:可测一些氨基酸,差示折光检测器:测糖 | 1 |
FID检测器,HP-5毛细管柱,自动进样,顶空装置,ECD检测器 | 1 | |
熔点仪 | 温度范围:室温+10℃-400℃,温度分辨率:0.1℃,显示:带触摸屏的LCD显示器,电脑接口:USB ,打印接口:RS-232接口,支持ESC代码的串行打印机 | 1 |
闪点仪 | 主机配置:测试范围: -10 to +200°C。1. 1根PT100温度热敏传2。用于控制炉温。Pt100 -200~500 A级 ±(0.10+0.15%)2. 1根PT100温度热敏传感器测试环境温度用来标定其他传感器。Pt100 -200~500 A级 ±(0.10+0.15% )3. 1根热电偶样品温度热敏传感器。检测频率 200Hz,灵敏度高。 参数:镍铬-镍硅 A级 -40~1300,±0.75%。4. 压力传感器一套,0-1000kpa。 | 1 |
粘度计 | 1 | |
喷雾干燥仪 | 用于干燥水溶液样品;包括有喷嘴、整套玻璃器件和所有必要的软管 | 1 |
卤素水分测定仪 | 1 | |
旋转蒸发仪 | 配置:1旋转蒸发仪主机2泵和真空控制器 | 2 |
台式冷冻离心机 | 1、最高转速≥14,000rpm(角转),≥5000rpm(水平转),相对离心力≥20,000 x g;2、温控范围:-9℃-40℃;最高转速时温度≤4℃ ;3、所有的转子和附件均可高压灭菌;4、水平转子最大容量≥1.6L,适配器可用50ml和15ml管,其中15ml最大离心管数≥16;5、可设定和储存程序 ;6、具备快速制冷、定速计时、升降速控制功能 | 1 |
显微镜 | 1 | |
智能容量法中文卡尔费休水分仪 | 1 | |
标准型中文滴定仪 | 1 | |
密度折光连用仪 | 密度\折光联用一体综合测量仪 | 1 |
恒温恒湿箱 | 2 | |
密度仪 | 1 | |
折光仪 | 1 | |
PH/电导率/离子综合测试仪 | 2 | |
摇床 | 1 | |
固相微萃取(SPME) | 配置:SPME-GC 手柄,GC萃取头,SPME 专用磁力搅拌装置,SPME-GC 标准4ml 采样台 | 1 |
高速分散机 | 型号:L4RT | 6 |
高速搅拌机 | 型号:EUROSTAR强力控制型 | 6 |
磁力搅拌器 | 型号:RH Basc1 | 8 |
生化培养箱 | 7 |
智慧的弟弟
第1楼2010/08/04
物料名称 | 主要技术指标及参数 | 2010-11年度预计数量 |
电子秤 | 不锈钢称盘,交直流两用,LED显示,清晰明亮.称盘结构的防护性更好.最大称量3kg,最小分度值0.5g,称盘尺寸230×260mm | 10 |
电子秤 | 不锈钢称盘,交直流两用,LED显示,清晰明亮.称盘结构的防护性更好.最大称量6kg,最小分度值1g,称盘尺寸230×260mm | 5 |
电子秤 | 交直流两用,按键手感舒服,LCD(带背光)显示,最大称量6kg,最小分度值0.5g,不锈钢称盘尺寸250×300mm台面较大 | 10 |
电子秤 | 交直流两用,按键手感舒服,LCD(带背光)显示,最大称量15kg,最小分度值1g,称盘尺寸250×300mm | 5 |
电子秤 | 最大称量30kg,最小分度值2g,不锈钢称盘尺寸400×500mm,称体用方管焊接而成,表面喷塑,耐腐蚀;红色LED显示,清晰明亮. | 40 |
电子秤 | 最大称量60kg,最小分度值10g,不锈钢称盘尺寸400×500mm,模具冲压成型称体,表面喷塑,耐腐蚀;红色LED显示,清晰明亮. | 20 |
电子秤 | 最大称量150kg,最小分度值20g,不锈钢称盘尺寸400×500mm,模具冲压成型称体,表面喷塑,耐腐蚀;红色LED显示,清晰明亮.称盘尺寸400×500mm | 5 |
防水型电子台秤 | 最大称量30kg,最小分度值5g,称盘尺寸400×500mm,全不锈钢模具冲压成型称体,耐腐蚀.仪表外壳也用不锈钢制作而成,LCD(带背光)显示,交直流两用,特别适合食品及医药行业使用. | 5 |
防水型电子台秤 | 最大称量60kg,最小分度值10g,称盘尺寸400×500mm,全不锈钢模具冲压成型称体,耐腐蚀.仪表外壳也用不锈钢制作而成,LCD(带背光)显示,交直流两用,特别适合食品及医药行业使用. | 30 |
电子地上衡 | 经过喷塑的碳钢台面,抗腐蚀性强;配置4个合金钢传感器,防水性能好;最大称量1.5T,分度值500g,台面尺寸1.5米×1.5米 | 5 |
电子地上衡 | 经过喷塑的碳钢台面,抗腐蚀性强;配置4个合金钢传感器,防水性能好;最大称量2T,分度值500g,台面尺寸1.5米×1.5米 | 5 |
电子地上衡 | 最大称量1.5T,分度值500g,台面尺寸1.5米×1.5米 | 5 |
电子天平 | 不锈钢称盘,交直流两用,LCD(带背光)显示,可以简易校准.最大称量3kg,最小分度值0.1g,称盘尺寸230×260mm,具有精度高,称盘尺寸大的特点. | 50 |
电子天平 | 不锈钢称盘,交直流两用,LCD(带背光)显示,可以简易校准,各种单位可以转换,带计数及百分比功能.最大称量1200g,最小分度值0.1g,称盘尺寸¢130mm | 30 |
电子天平 | 不锈钢称盘,交直流两用,LCD(带背光)显示,可以简易校准,各种单位可以转换,带计数及百分比功能.最大称量990g,最小分度值0.01g,称盘尺寸¢130mm | 5 |
韦氏天平 | 测定各种液体的比重,测量范围:0-2.0000 | 10 |
电子天平 | 属于经济型天平,可用电池操作;高对比度液晶显示屏;双向RS232数据接口;全自动外校;带过载保护及适应外部环境的四级防震;多种应用程序可转换;最大称量410g,分度值10mg | 40 |
电子天平 | 属于普及型天平,四级防震;具有自动校准系统;动态温度补偿;全自动故障诊断;超载保护;拥有专利的超级双杠杆单体传感器;多种应用程序可转换;内置232接口,符合GLP标准;最大称量2200g,分度值10mg | 5 |
电子天平 | 属于普及型天平,防静电涂层玻璃防风罩能有效屏蔽外界静电荷的干扰;四级防震;具有自动校准系统;五面玻璃防风罩,视野清晰;动态温度补偿;全自动故障诊断;超载保护;拥有专利的超级双杠杆单体传感器;多种应用程序可转换;内置232接口,符合GLP标准;最大称量220g,分度值0.1mg | 5 |
电子天平 | 属于卓越型天平,防静电涂层玻璃防风罩能有效屏蔽外界静电荷的干扰;四级防震;具有内置校准砝码的自动校准系统;五面玻璃防风罩,视野清晰;动态温度补偿;全自动故障诊断;超载保护;拥有专利的超级单体传感器;多种应用程序可转换;三角形称盘,增大称量区域;内置232接口,符合GLP标准;最大称量220g/100g,分度值0.1mg/0.01mg | 20 |
电子天平 | 最大称量值500g,可读性 1 mg,配置模块传感器具备抗冲击、抗过载性能,及保证称量的准确性, 内置砝码自动校准, 液晶显示, 内置时间和日期,动态图形显示已使用的称量范围, 联系电脑通讯接口, 内置多种称量应用程序 | 10 |
电子天平 | 最大称量值 1620 g,可读性 0.01 g, 配置模块传感器具备抗冲击、抗过载性能,及保证称量的准确性, 内置砝码自动校准, 液晶显示, 内置时间和日期,动态图形显示已使用的称量范围, 联系电脑通讯接口, 内置多种称量应用程序 | 15 |
电子天平 | 最大称量值8200g,可读性 0.1g, 配置模块称量传感器, 温度漂移和时间设备全自动校准,全金属机架,坚固耐用;IP54防尘防水防护等级;高亮度大数字显示,读取结果一目了然,内置时间和日期符合GxP规范称量结果打印输出, 通讯接口连接电脑 | 15 |
电子天平 | 属于经济型天平,可用电池操作;高对比度液晶显示屏;双向RS232数据接口;全自动外校;带过载保护及适应外部环境的四级防震;多种应用程序可转换;最大称量4100g,分度值100mg | 10 |
