社区=冬季=
第1楼2010/08/04
二、单项选择题(每个1分,共40分)
1、金属材料表现出是力学性能的是
A 导电性 B 抗氧化性 C 导热性 D 硬度
2、式样拉断前承受的最大标称拉应力称为
A 屈服强度 B抗拉强度 C 塑性强度 D 抗压强度
3、常用金属的塑性判断依据是断后伸长率和
A 硬度 B 强度 C 断面收缩率 D 屈服极限
4、金属的韧性通常随温度降低
A 变好 B 变差 C 不变 D 都不对
5、铁碳合金相图中,ECF线是
A 液相线 B 共析线 C 固相线 D 共晶线
6、钢是以铁为主要元素的铁碳合金,一般含碳量小于
A 0.77% B 2.11% C 4.3% D 6.69%
7、碳钢中常有杂质存在,其中有害元素是
A 硅 B 锰 C 硫 D 碳
8、钢号45的优质碳素结构钢,其平均含碳量是
A 45% B 4.5% C 0.45% D 0.045%
9、对铸钢ZG200——400说法正确的是
A 200是屈服点的最低值 B 200是抗拉强度最低值
C 400是屈服点最低值 D 400是抗拉强度最高值
10、淬火后主要获得的室温组织为
A 奥氏体 B 渗碳体 C 贝氏体 D 马氏体或贝氏体
11、对40Gr的说法正确的是
A 渗碳钢 B 调质钢 C 工具钢 D 高速钢
12、下列用于制造弹簧的优质碳素结构钢为
A Q195 B 08F C 35 D 65
13、T12中含碳量平均为
A 12% B 0.12% C 1.2% D 0.012%
14、对完全退火说法正确的是
A 能降低硬度 B 主要用于共析钢 C退火后组织为奥氏体
D 不利于切削加工
15、合金钢淬火时一般选用的冷却介质为
A 水 B 油 C 盐水 D 石灰水
16、以提高钢件表面耐蚀力为目的,可选
A 渗碳 B 淬火 C 高频加热表面淬火 D渗氮
17、对W18Gr4V多次回火说法正确的是
A 硬度降低 B 硬度升高 C硬度不变 D 都不对
18、可锻铸铁中石墨是
A 大片状 B 团絮状 C 球状 D 蠕虫状
19、当铸件某部位是白口铸铁时,将加热850——950保温,目的是
A 石墨细化 B 石墨分解 C 渗碳体分解为石墨
C 石墨分解为渗碳体日
20、对防锈铝性能说法正确的是
A 可焊接 B 可不变形 C 强度比纯铝低 D 塑性差
21、对青铜说法错误的是
A Wsn<5%适于冷加工 B Wsn=5%—7%适于热加工
C Wsn>10%适于铸造 C Wsn>20%时塑性最好
22、下列是热固性塑料的是
A 电玉 B 聚乙烯 C 聚丙烯 D 氟塑料
23、安全玻璃是
A 一种塑料 B 橡胶制品 C 陶瓷制品 D玻璃复层
24、有一轴图标尺寸∮20.045,选测量工具为
A 游标卡尺 B 百分表 C 钢直尺 D 千分尺
25、对钳工加工特点说法正确的是
A 可大批量生产 B 制造高精度零件
C 劳动强队小 D 生产率高
26、削时,身体的重心要落在
A左脚 B 右脚 C 左右脚皆可 D 右脚弯曲
27、锉削时,锉刀往返一次速度一般为每分钟
A 10次 B 10——20次 C 20——30次 D 30——60次
28、有一材料测量硬度为HBW500,对测量压头说法正确的是
A 圆硬质合金球体 B 圆钢球 C 金刚石圆锥 D 金刚石四棱
29、材料的冲击韧性值越大,其韧性
A 越好 B 越差 C 两者无关 D 以上都不对
30、铁碳合金相图中PSK线为共析线,其共析产物是
A 铁素体 B 珠光体 C 奥氏体 D 莱氏体
31、在铁碳合金相图中ACEF线以下任意成分的铁碳合金均为
A 固体 B 液体 C 液——固共存 D 都不对
32、碳素钢中含碳量为20%时,这种钢是
A 低碳钢 B 中碳钢 C 高碳钢 D碳素工具钢
33、正火与退火比正确的是
A 正火成本高 B正火时间长 C 正火硬度高 D 正火后强度低
34、铸铁薄壁处出现白口现象,原因主要是
A 化学成分 B 冷却太慢 C 冷却太快 D 都不对
35、对可锻铸铁描述正确的是
A 可铸造 B 石墨团絮状 C 强度比灰铁低 D 退火时间短
36、被称为“硅铝明”的合金铝是
A 防锈铝 B 变形铝合金 C 铸造铝合金 D 超硬铝
37、橡胶的说法错误的是
A 低的弹性 B 吸振性好 C 易老化 D 良好绝缘性
38、百分表说法正确的是
A 刻度为0.1MM B 刻度为0.01MM C 能测量绝对数值
D 小指针每格读数为0.01MM
39、为达到尺寸精度和表面粗糙度要求应
A 选粗锉刀 B 交叉挫 C 推挫 D 中细锉刀,顺向挫
40、对螺纹加工说法错误的是
A 攻螺纹前先钻孔 B 丝锥用来加工外螺纹
C 板牙加工外螺纹 D 套丝前,先确定圆杆直径
社区=冬季=
第3楼2010/08/04
答案
一、1、强度 硬度 塑性 2、铁素体 珠光体 渗碳体 奥氏体 莱氏体
3、高碳钢 中碳钢 低碳钢 4、加热 保温 冷却 5、退火 正火 淬火 回火
6、白口铸铁 灰口铸铁 可锻铸铁 球墨铸铁
7、铁素体灰铸铁 珠光体灰铸铁 铁素体—珠光体灰铸铁 8、黄铜 青铜 百铜 9、天然橡胶 合成橡胶 通用橡胶 特种橡胶 10、平面划线 立体划线
11、切削速度 进给量 背吃刀量 12、0.1mm 0.05mm 0.02mm
13、砂型铸造 特种铸造 14、敲击法 划擦法
二、1—5 DBCBD 6—10 BCCAD 11—15 BDCAB 16—20 DBBCA
21—25 DADDB 26—30 ADAAB 31—35 AACCB 36—40 CABDB
三、1、答:晶粒越细,晶界就越多,晶界处的晶格排列方向极不一致,犬牙交错、互相咬合,从而增加了塑性变形的抗力,提高了金属的强度。同时,金属的塑性和韧性也可得到提高。
采用快速冷却、人工精核、机械震动、超声波振动、电的磁搅拌等方法可获得细小晶粒。
2、:金属材料具有热胀冷缩的基本属性。由于焊件在焊接过程中是局部受热且各部分材料冷却速度不同,因而导致焊件各部分材料产生不同程度的变形,引起了应力。焊接时局部加热是焊件产生应力与变形的根本原因。
防止与减小焊接变形的工艺措施
(1)反变形法 用试验或计算方法,预先确定焊后可能发生变形的大小和方向,
(2)加余量法 根据经验,在焊件下料时加一定余量,通常为工件尺寸的0.1%~0.2%,以补充焊后的收缩,特别是横向收缩。
(3)刚性夹持法 焊前将焊件固定夹紧,焊后变形即可大大缩小。但刚性夹持法只适用于塑性较好的低碳钢结构,对淬硬性较大的钢材及铸铁不能使用,以免焊后产生裂纹。
(4)选择合理的焊接顺序 如果在构件的对称两侧都有焊缝,应设法使两侧焊缝的收缩互相抵消或减弱。
来自: 安全管理网(www.safehoo.com)
