有水有渝
第1楼2010/08/05
fludics还是fluidics?这个跟方法包应该没有关系,是样品或流动相堵塞了管路,引起压力超限所致吧。
sky_sea_na
第2楼2010/08/05
是fluidics,笔误,呵呵。清洗系统,不涉及样品或者流动相啊?
d12130
第3楼2010/08/05
多试几种方法,有时要先弄清楚仪器的设备:某种提示的原因.
liuyuan198815
第4楼2010/08/05
应该是堵了管道吧,你用异丙醇清洗时流速不能过高,它是一种比较稠的溶剂,流速过高的话肯定会造成压力超限;还有你发现超限后就把异丙醇置换,它清洗下来的东西可能会堵塞管道,而其他的溶剂可能对异丙醇清洗下来的东西的溶解性不好,因此还是会显示压力过高,方法包应该没问题,我也这样洗过的!
