【讨论】水中的单质硫怎么检测?
水质检测
  • 如题?
    单质硫是固体,在水中就是湿漉漉的,黄黄的。怎么检测其含量呢?
  • 今明后
    第2楼2010/08/10
    定性还是定量?
  • coffee8
    第3楼2010/08/10
    物理性质:淡黄色晶体,俗称硫磺,难溶于水、密度比水大,将其加入水中将形成白色悬浊液,微溶于酒精,易溶于CS2,(洗涤试管壁附着的硫单质,可用CS2将其溶解。)
    水中怎么会有单质硫呢?什么水呀?
  • eai
    第4楼2010/08/10
    水溶液中的硫含量,可以用电化学的分析方法-硫离子选择电极去测量,但因S离子不稳定,测量误差比较大的。详细请登陆http://www.eainstruments.com.cn/ise/Sulfide.asp
  • xing-xing
    第5楼2010/08/12
    过滤,确定是硫
    称量,计算即可
  • 水源守护者
    第6楼2010/08/12
    要确定其含量还是仅仅鉴定即可
  • gcg777
    第7楼2010/08/16
    用氯化钠标准溶液滴定试一试!
  • chemistryren
    第8楼2010/08/16
    用元素分析仪.
  • young-ray
    第9楼2010/12/23
    如何滴定?愿闻其详?谢谢!!谢谢!!!
    gcg777(gcg777) 发表:用氯化钠标准溶液滴定试一试!
  • young-ray
    第10楼2011/01/03
    是想要定量分析,谢谢大家
