zwyu
第1楼2010/08/06
==============================zwyu的分割线======================================
红外偏振片
==============================zwyu的分割线======================================Tips:镜面反射,特别是大角度的镜面反射,最好配上红外偏振片使用,会使你的实验数据质量得到意想不到的改善,很多让你“抓狂”的古怪结果,都是“偏振”惹的祸。
s偏振光和p偏振光的吸收特性
s偏振光和p偏振光的反射特性
为了便于理解,我用上面的两个图来描述一些特定情况下s偏振光和p偏振光随入射角度的一些不同变化规律。它与基质和表面层的材料物理光学参数密切相关。我给出的这两个图只是为了便于理解,不可一概而论。
==============================zwyu的分割线======================================Tips:很多时候,透射反射和掠角反射的应用领域很难分的那么清楚,所以又有人将两者统称为反射吸收(reflection-absorption spectroscopy,即RAS)。
80度角镜反射附件
80度角镜反射典型光路
==============================zwyu的分割线======================================Tips:掠角反射时样品最好有几个cm2的面积,以有效接受光能量;若达不到,应辅以遮光圈等措施。
3. 掠角反射
对于金属表面的超薄膜、超薄涂层或单分子层(通常膜厚在1nm~1μm)的研究,常采用掠角反射技术(入射角65~85°)。掠角反射相比其他的镜反射,具有最大的灵敏度(因为其实际光程可达膜厚度的十到几十倍)。由于在掠角入射条件下,p偏振光(电矢量与入射面平行)相干增强,s偏振光(电矢量与入射面垂直)相消接近为零,并且对红外吸收有贡献的只是p偏振部分,所以通常在光路中加入偏振片,得到p偏振光,以改善测量效果(特别是在分子取向研究时)。
s偏振光和p偏振光不同的相位变化,引自参考文献2
金基质上硫醇单分子层的镜反射光谱,80度角入射,p偏振,引自参考文献1
从检测器的角度考虑,由于金属表面超薄膜掠角反射系统的光能量总体损失相对较小(能量损失可在50%以下),对比真正要测的极其微弱的光吸收(考虑到薄膜厚度远小于1μm,假定其有10-4Abs量级的吸收,对应0.0X%的透射率变化),则到达检测器的本底光能量就显得过高了,这会带来A/D转换时的数字化噪声问题。更严重的是,由于对微弱信号通常采用的是MCT检测器,而MCT检测器通常又很容易饱和,此时会出现检测器的非线性响应问题,导致定量不准,光谱失真。如果光路中加入偏振片,不仅主动衰减了相对过剩的光能量(衰减为原来的1/3左右),以减小检测器的非线性;还使得吸收带强度倍增(对红外吸收有贡献的只是p偏振部分,s偏振部分只会增大光谱噪声而对增大信号无益)。显然,掠角条件下采用偏振技术,会显著提升检测灵敏度(见下图)。再配合线性MCT检测器(线性范围是常规MCT的10倍以上)、干涉图自动增益放大技术(最小化数字化噪声,得到更清晰的光谱细节)和最新的24位A/D转换器件,可以得到更满意的测量效果。
==============================zwyu的分割线======================================Tips:线性MCT检测器和干涉图自动增益放大技术是Varian公司的专利。
==============================zwyu的分割线======================================Tips:红外反射吸收(RAS),特别是掠角反射(GIR),还可以结合偏振调制(PM)技术来进一步提高灵敏度和信噪比,是为红外偏振调制反射吸收(PM-RAS,也有人记作PM-IRRAS)。
结论
由于红外镜反射测量无损、不接触、不需制样、高灵敏度等众多优点,常用于表面涂层、树脂和聚合物薄膜、金属表面污染物、表面处理和表面吸附、半导体外延膜、电化学反应研究等,在微电子、催化剂、电化学、聚合物、生物材料、药物、矿物、涂料等众多行业得到应用。
参考文献
1. Pike公司镜反射附件宣讲资料
2. John M. Chalmers, Peter R. Griffiths, Handbook of Vibrational Spectroscopy
3. Varian公司傅立叶变换红外光谱仪手册
4. Peter R. Griffiths, James A. de Haseth, Fourier Transform Infrared Spectrometry
5. 吴瑾光,近代傅里叶变换红外光谱技术及应用
zwyu
第2楼2010/08/06
附录
本附录将和大家分享几种上文未点到的镜反射附件的精彩应用。
可变角镜反射附件
可变角镜反射典型光路
==============================zwyu的分割线======================================Tips:前文掠角反射主要讨论的是金属基质。当表面膜厚>1μm或者是基质为非金属时,掠角的效果不见得好。最好改用可变角镜反射。
可变角镜反射附件
最常见的可变角镜反射附件入射角度在30~80度之间可调,这就为红外反射实验带来了很大的灵活性。上文中,为避免透射反射光谱偏离Lambert-Beer定律,选择了材料的Brewster角做为最优入射角度,就充分体现了可变角镜反射附件的优越性。
但是,由于内部经过了更多次的反射(见上面的光路图),所以可变角镜反射附件的光通量会差于专用的30度或80度角镜反射附件。
10度角镜反射附件
10度角镜反射典型光路
10度角镜反射附件
10度角镜反射附件常常用来测量材料的中红外区反射率参数,与紫外-可见-近红外分光光度计得到的紫外-可见-近红外区的反射率数值一起,作为材料全波段反射率参数表征的有力工具。
通过比较10度角和30度角镜反射附件的光路图可知,上述10度角镜反射附件采用的光路结构中,全部的入射光都是平行入射到材料表面,对反射率的测量,理论上会比30度角镜反射附件采用的结构更为准确。而且,10度角属于小角入射,最大程度的减小了光偏振可能引入的不确定性。
基准反射片(标准Ge晶体,带有绝对镜反射率数据文件)
ZnSe晶体样品的相对反射率和绝对反射率谱图(由上面的基准反射片数据计算得来)
==============================zwyu的分割线======================================Tips:在光学镀膜行业,通常会采用“对标”控制样的办法来保证产品反射率测量的准确性。所以,下面的绝对镜反射附件并不是必需的。
V-W型绝对镜反射附件
V-W型绝对镜反射光路示意图
绝对镜反射附件
红外的绝对镜反射(absolute reflectance)附件,与紫外-可见-近红外分光光度计经常使用到的绝对镜反射附件一样,通常采用V-W型光路结构来实现。前面的那些附件如果用来测反射率的话,不管是10度角也好,30度角也好,80度角也好,测量直接得到的都是相对反射率(相对你所用的基准镜的反射率而言,而基准镜的绝对反射率肯定不会是100%),需要通过“已知镜”(基准镜)的反射率数据文件来对结果进行换算,才能得到真实的“绝对反射率”。V-W型绝对镜反射附件则不依赖“已知镜”,通过连续两次测量,直接能够得到绝对反射率的数值(仅需对得到的数据开方即可)。
缺点:贵,很贵。。。
硅片的绝对反射率谱图
红外显微镜
==============================zwyu的分割线======================================Tips:如果要做显微红外的话,本人更推崇显微透射模式下用显微金刚石池来做,这种模式下得到的谱图质量最好。当然,显微ATR也是一个不错的选择。相比较起来,一般显微反射的效果没有这两个好。
红外显微镜的反射模式
前边讲到的附件都是直接配合红外主机使用的附件。在进行微区分析、表面分析、失效分析时,现在经常会用到红外显微镜。基本上所有的红外显微镜都能进行常规的显微反射测量,一般来说不需要你额外再配什么显微附件了,除非是做显微掠角反射时,需要加装一个特殊的掠角反射物镜(通常称为GAO)。需要提醒一点的是,做显微红外分析,需要掌握一些类似光学显微镜样品制备的技术,虽然有些时候做显微反射根本无需制样。
红外显微镜就更贵了,所以也请大家不要把它当“低档可见显微镜”使用。。。
==============================zwyu的分割线======================================Tips:红外要学好,看贴少不了。
有空多回帖,做人要厚道。
=================================The End========================================
奖品许愿:希望获得德生(TECSUN)牌收音机一部,根据一二三等奖的具体情况依次为:
一等奖:http://item.taobao.com/item.htm?id=6947983431
二等奖:http://item.taobao.com/item.htm?id=2621483075
三等奖:http://item.taobao.com/item.htm?id=1460242431
以上机型的颜色都希望是黑色
zwyu
第7楼2010/08/06
其原理与紫外-可见-近红外使用的V-W型绝对反射附件一样,关于它的使用容易让人疑惑的一个地方,我推荐你看帖子关于测量薄膜样品表面绝对反射率的问题
