能谱科技工程师01
第3楼2020/03/19
注明用非分散红外光度法主要是根据国家环标HJ637-2018的最新标准来执行的, 具体原理如下:测定总萃取物,萃取液经硅酸镁吸附,脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。
目前红外测油仪都有专门的分析软件,而且软件中还有根据待测含油样品的形态不同而进行不同设定,软件自带含油量计算不用再进行繁琐的手工计算;这样的好处方便实验员快速得出结果提高实验室工作效率。
