程序是自己的体系文件,需要自己制定的,
在仪器设备管理程序里面加上这方面的内容就可以,没必要单独制定程序
为什么做这个事情和具体的操作时一样的,所以,这里一起说一下啊
首先,仪器设备的校准标准要求有可能跟你实际检测的方法要求不同,比如说阿贝折光仪,这个校准要求是±0.0002合格,但是有的检测方法要求仪器设备精度±0.0001,也就是说,你的这台仪器,在计量校准来说是合格的,但是不一定能够满足你的检测需要,所以需要进行确认,校准合格的仪器是否满足你的检测需要.
其实这样的帖子在以前出现过的,你可以搜索一下,作为参考
